pokud chceš sprej, tak velice slušného výsledku dosáhneš i s levným Motipem, viz můj Cayman
takže:
kastli jednoznačně sjednotit do stejné barvy. nesmí nikde nic prosvítat, jinak to bude skrz vrstvy vidět a někdy se to dokonce projeví až po bezbarvém, tak na to bacha. mezi vrstvami nebrousím ani neleštím. pokud máš dobře vytvrzený plnič (nechávám raději týden), tak jej přebrousím 1500 - 2000, spíš 1500. klidně pod vodou, ale nechat dobře vyschnout. kapka vody dokáže udělat neuvěřitzelnou paskudu.
dál su napustíš kýbl horké vody a tak na 10-15 minut tam sprej ponoříš a zatížíš, aby se zahřál a vzrostl v něm tlak. lépe se lak slévá a nedělá pak takovou krupici (pomeranč). stříkám sprejem z klasických 20-25cm rychlými tahy a krátkým zmáčknutím trysky. nejprv popráším jednu vrstvu. pak popráším druhou, aby pak byl model rovnoměrně kropenatý. 3. vrstva už hutnější a pak podle potřeby 2-3 vrstvy "mokré - zalévací". podle uvážení, ale bacha na stékání barvy a zalití detailů a spár. Mezi vrstvami dělám tak 10 minutovou pauzu. čili nastříkám všechny vrstvy naráz. lépe se pak spojí a zamezí se loupání. ideálně pak ještě v 1 den lakuju bezbarvý. ale mezi zalévacíma vrstvama dělám trošku delší pauzu. s bezbarvým postupuju obdobně. pak nechat lak vyzrát ideálně týden a pak leštit o 106
nejprve pod vodou 1500, 2000, 2500 a pasty až v nejnutnějším případě a nakonec. vyhneš se zbytečnému a nechtěnému probroušení
