Mazda RX-7
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod 7fiesto » 27 kvě 2009, 19:16
ja už by som dávno kúpil druhý model :D toto by ma už ani nebavilo..kupovať všelijaké chem. prostriedky...za tie všetky všetky prostriedky by si už mal aj ten druhý model :shock:
7fiesto
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod dawe82 » 27 kvě 2009, 19:18
nechapu ze to ten louh nesezere... to je fakt divny.. no me to obcas taky lezlo pomalu takze sem tam model nechal tejden i dyl.... kazdopadne ja uz bych davno vzal 1200 smirgl a sundal to normalne.... zakladovku bych ani nelouhoval kdyz prez ni neni lak....
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Wass » 27 kvě 2009, 20:28
Jinak to asi nepůjde no, ale musim nějak najít způsob, jak odstranit barvu na plastu, potřebuju odbarvit celej interiér v Nissanu, ale jak jsem psal, to taky nepustilo... já to prostě nechápu, proč to všem jde, jen mně ne... :shock:
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod dawe82 » 27 kvě 2009, 21:21
a nechal si to tam dyl nez den ? me to obcas zaclo poustet skoro po tejdnu.... stejne sem to tam vetsinou zapomnel a vzpomnel si za 14 dni ... :) to uz bylo vsechno na ceste dolu ... :)
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Wass » 27 kvě 2009, 22:16
No dýl než den ano, ale tejden nebo dva nikoliv, protože když to někomu pustí za 10 minut tak už sem déle nečekal, ale Mazda je furt v roztoku ve škole, tak jí tam můžu nechat třeba dva tejdny, ale nevěřim tomu, když to ani neudělalo reakci, jakou by to udělat mělo. No uvidíme za dva tejdny, když to sleze, tak to bude dobrý.
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Wass » 10 črc 2009, 22:51
Po tom, co ani po dvou tejdnech v hydroxidu nepustil na mazdě jedinej milimetr čtvereční barvy, sem se rozhodl, že nemá cenu kupovat novou Mazdu a prostě to obrousim za jakoukoliv cenu, zase mám problém s PC (za rok, co mam novej comp to už je 4. vážnej problém, je to nějak prokletý... comp jede, ale nic si nezahraju), takže sem po dokoukání tří filmů a pár dílů Futuramy z nudy šel obrousit kapotu na zkoušku, po půl hoďce u umyvadla je kapota komplet zbroušená, hold už tam nejsou ostříkovače, ale buď je tam ani nebudu dávat (což je pravděpodobnější) a nebo je udělám z tmelu, to ještě uvidim... zejtra/pozítří jedu do Brna, takže až se za dva tejdny vrátim, tak ostrouham zbytek kastle, chci mít Mazdu do konce prázdnin hotovou, takže to udělám co nejdřív a pak začnu makat na NSX...
Zde je vidět to, že abych mohl zbrousit zvlněný místa, tak sem na to víc tlačil a zbrousil jsem tak trochu i hrany, takže to tam teď nedolejhá tak, jak by mělo, ale pod kapotu dám něco úzkýho, aby byla trochu výše, takže tam nebude žádnej "hrbol" ale hold tam zůstane trochu větší mezírka, ale to už je detail :)
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Maverick117 » 11 črc 2009, 12:25
Aký typ farby si na to použil? Sry za otázku ak si na ňu už niekde písal odpoveď ale priznám sa nechce sa mi to čítať celé.
Skús ešte brzdovú kvapalinu a nechať to tam odmočiť ale 24hodín. Poprípade DENATUROVANÝ LIEH (po CZ tuším LÍH) na handričku a opatrne pritlačiť a zošúchať to :twisted: iné ma už nenapadá
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod dawe82 » 11 črc 2009, 12:33
noa pokud to budes brousit tak co nejjemnejc... ten sedej zaklad nemusis dostat uplne vsude dolu ... kdyz bude hladce vybrousenej a tenka vrstva nekde tak je to taky v pohode ... a nezapomen si pak poradne protahnout spary skalpelem .... takze hodne stesti do brouseni (u umyvadla bych asi umrel ... mam na brouseni klasickej lavor ... a brousim jedine u filmu...)
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod DaWe » 11 črc 2009, 12:36
No hele , já vzal normálně hadřík , namočil ho acetonem , a přejížděl opatřně po kastli a barva je dole , pak stačilo jen obrousit , ale nesmí bejt tak nasáklej aby ti to z toho teklo to by možná kastli rozleptalo no ;)
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Wass » 11 črc 2009, 12:50
Použil jsem Tamiya Surface Primer Fine - Light Grey, v brzdový kapalině bych to mohl nechat, pokud ji někde splašim, tak to určitě ještě zkusim, lihem to taky můžu zkusit, ale ten taky doma nemám, takže bych ho musel nejdřív někde sehnat (to by nebyl takovej problém), jinak já sem se to snažil brousit jemně, ale u části kapoty u čelního skla, tak tam to je takový prohnutý nahoru, takže tam sem musel brousit víc a nejvíc to odnesly právě ty hrany a rohy (kapota je tedy o něco kratší), ta barva tam byla a právě tam bohužel byla ta "zkažená" takže sem to tam musel vybrousit za každou cenu, nešlo to tam nechat, kdyby to byla jen barva, tak bych to tak nechal, ale nešlo to... a s acetonem si na plasťák troufat nebudu, nechci to riskovat...
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Wass » 03 srp 2009, 19:23
Aktual :arrow:
Ještě zbrousit pár detailů a hurá znova do surfu...
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod 7fiesto » 04 srp 2009, 02:19
no pekne si to zrúsil :) uvidíme ďaľšiu vrstvu :) som zvedavý :)
7fiesto
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod dawe82 » 04 srp 2009, 09:05
hlavne pred surfovanim nezapomen protahnout spary sklapelem nebo jehlou.....
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod DORIS » 04 srp 2009, 14:19
No vida, tohle už vypadá príma, tak mnoho zdaru při lakování.
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod shifty » 04 srp 2009, 22:16
dawe82 píše:hlavne pred surfovanim nezapomen protahnout spary sklapelem nebo jehlou.....
na tohle fakt nezapomenout!...
držim palce...
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Nuf!k » 04 srp 2009, 22:53
pěkné na to jak to vypadlo :-) hezké
Re: Mazda RX-7
Příspěvekod Saimon » 05 srp 2009, 13:38
ten tvar na boku je ako nejaký polep z FaF alebo Undergroundu :D ešte by som to dôkladne obrúsil a ako hovoria dawe82 a shifty, hlavne vytiahol špáry, tam sa brúsením nedostaneš a keď zalakuješ, budú neprirodzene zaliate ;)
