Air kompresor "hand made"
Sem vkládejte, vámi vytvořené návody, pokud budou stát za to, určitě vás kontaktuju
Příspěvekod Bobr8 » 13 pro 2008, 19:32
Tak dnes trochu z jiného soudku, ale s modely to souvisí...
Před cca 4 lety jsem stvořil kompresor pro "pohon" modelářské stříkací pistole.Takový výrobek se pohyboval v cenách okolo 10000,- Kč,což bylo na mně moc.Vlastní stavbou jsem se dostal zhruba na polovinu.
Dnes je na trhu mnoho kompresorků již od 2500,-,nicméně třeba tento popis někoho zaujme.
Stavěl jsem ho hlavně podle časopisu Novinky 10/2003,okouknul jsem kompresory kolegů ( http://www.modellbrno.cz/ - sekce durchy"),kompresory prodávané v OBI...,pak jsem to s pomocí kamarádů dal dohromady.
Funguje automaticky,zapíná při 6,5 Atm,vypíná při 9 Atm,při vypnutí odfoukne tlak z hadice mezi kompresorem a zp.klapkou.Regulace tlaku plynulá 0-9 Atm.Filtr v regulátoru se zatím osvedčil,do hadice neprojde nic,ani prach ani vlhkost či kondenzát.
Konstrukce je zřejmá z obrázků.Rám je svařen z jeklu 4x4,držáky ohnuté z pásoviny,sešroubováno samořeznými šrouby.Tlaková nádoba je od práškového hasícího přístroje (měl na sobě vyražen nápis 22 Atm),včetně hlavice do které jsou připojeny všechny komponenty-vstup a výstup vzduchu,tlakový spínač a manometr.V hlavici bylo potřeba vyřezat dva závity 1/8" pro našroubování hadicových výústků.
Původní myšlenka byla hnát vše přes hlavici aby se do tlakovky nemusely vrtat díry,po uvážení jsem ještě na spodní straně nechal udělat návarek a našrouboval odvzdušňovací ventilek z radiátoru pro snažší vypouštění případného kondenzátu.Kompresor je z lednice Calex.Spoje fitinek a ventilů těsněny lepidlem na šroubové spoje Loctite a teflonovou páskou.
Hrubý rozpis materiálu:
Šroubení,fitinky různé
Regulační ventil s filtrem MKS-08
Pojistný ventil 10 Atm
Kulový ventil
Rychlospojka+vsuvka
Manometr
Hadice 8/12mm
Zpětný ventil s odlehčovacím vývodem
Tlakový spínač TSA3K10M 0,65-0,90 Mpa
Filtr sání 80
Internetové obchody s komponenty ke kompresorům:
http://www.dls.cz/
http://www.stasto.cz/katalog.aspx
http://www.kompres.cz/index.php-co=prislus.htm
http://www.elektrosluzby.cz/cz/main.php?pg=02
http://www.betafinis.cz/modules.php?nam%20...%20icle&sid=5
Nebylo to nejlevnější,ale jsem spokojen,kompresor je tichý,má parametry profi zařízení,je bezpečný,navíc-pokud na něm něco "odejde",zvládnu to v pohodě spravit sám.
Od stavby uplynula už nějaká doba,nastříkal jsem s ním už docela dost - nejen modelů.Pracuje bez závad.
Díky za pomoc všem kamarádům,kteří se zůčastnili.
Pokud by jste měli nějeké otázky napište...
Další obrázky ze stavby, fotky jednoutlivých součástek, schéma zapojení vzduchu a elektřiny zde:
http://bobr8.rajce.idnes.cz/Stavba_kompresoru/#album
Naposledy upravil Bobr8 dne 05 srp 2009, 06:43, celkově upraveno 6
Inzerát:
Zn.: Nestíhám lepit ! "
Bobr8
Re: Air kompresor "hand made"
Příspěvekod group b » 13 pro 2008, 21:04
tak to je teda parádní kousek, skoro jak sériové provedení. Já mám jen ten kompresor z lednice a k němu cca 3 metry gumové hadice. Ta mi funguje jako zásobník. Zapnu kompresor a ten dodá pistoli - Aerograf určitý tlak. Ten mě stačí k práci, bez vzdušníku.
Příspěvekod Bobr8 » 13 pro 2008, 21:57
Ano, také jsem měl a dlouho používal - k ruskému Aerografu to bohatě stačilo.
Koupil jsem pistoli Gabbert Triplex a chtěl jsem vyzkoušet regulaci tlaku...musím říct že k ruské pistoli už bych se nevrátil.Nebyla špatná,ale než to člověk vyšteloval aby trochu stříkala, ruce od barvy která tekla kolem...
Teď jsem spokojen - funguje to skvěle, pistole i kompresor.
Inzerát:
Bobr8
Příspěvekod Michal71717 » 20 pro 2008, 16:27
jirko díky za návod, sice není pro začínající modeláře ale pro ty zkušenější to a zručné to je paráda
Michal71717
Zpět na Vaše Návody
