Camber kola+znizenie
Příspěvekod MontaS » 06 zář 2012, 17:51
Zdravím,som tu nový a potreboval by som poradiť ohľadom môjho 1 modelu(obyčajný Model),Chcel by som znížiť podvozok a urobiť Camber kolesa bohužial neviem ako, rozmýšlal som dosť dlho aj ma napadlo par vecí ale nechcem to ešte skúšať aby som neponičil model.A nehnevajte sa ak je to primitívne alebo sa to na tomto podvozku nedá :D . Par foto podvozku a kolies :)
Kolesa:
Podvozok:
Podvozok z kolesami:
Takto by som ho chcel znizit +Camber :
Dúfam že mi niekto poradí a vopred ďakujem.
MontaS
Re: Camber kola+znizenie
Příspěvekod liquimoly » 06 zář 2012, 18:22
tu niekde v návodoch to bolo ;)
Příspěvekod MontaS » 06 zář 2012, 18:27
liquimoly píše:tu niekde v návodoch to bolo ;)
pozeral som vsetky navody a z takymito kolesami som nevidel alebo prehliadol takze nwm :) ak mozem poprosit ak vies ktore tak link :)
MontaS
Příspěvekod liquimoly » 06 zář 2012, 18:31
viewtopic.php?f=72&t=638
urob niečo podobné (z plastovích doštičiek) a urob diery na OS-ku ;)
Příspěvekod MontaS » 06 zář 2012, 18:38
liquimoly píše:http://www.scalecars.cz/forum/viewtopic.php?f=72&t=638
Ano podla toho som to chcel najprv skusit ale prave nemam z coho spravit tie dosticky pretoze nemam nic plastoveho doma :) len zacinam karoseria by aj bola len som sa zastavil na podvozku a este mi robia problem kolesa tiez nemam ako urobit new inac robim vw beetle
MontaS
Příspěvekod TDi » 06 zář 2012, 20:24
Normálně pod to něco dej .. Aby to bylo vyšší ..
Příspěvekod MontaS » 06 zář 2012, 20:55
TDi píše:Normálně pod to něco dej .. Aby to bylo vyšší ..
Ano to som prave urobil a nieco z camberom?
MontaS
Příspěvekod MildaS » 06 zář 2012, 21:03
Šel bych na to asi takhle:
-každý kolo bude mít svou poloosu zakončenou hlavičkou, takže dlouhý hřebíčky by mohly být to pravý
-z plastový destičky, kterou si za DÚ seženeš (buď v modelářským obchodě, nebo se rozhlídni kolem sebe, určitě doma něco najdeš) si pak vyrobíš dva držáky pro každou poloosu, ale každej držák bude mít díru jinak vysoko - tím dosáhneš odklonu.
Ještě "názorná" ilustrace: (otoč hlavu, nebo monitor o 90°, případně si to překresli :mrgreen: )
___________|
||||kolo ||||
___________|
......._\___| |
........__\_| |
Příspěvekod MontaS » 06 zář 2012, 21:25
MildaS píše:Šel bych na to asi takhle:
___________|
||||kolo ||||
___________|
......._\___| |
........__\_| |
Aha dakujem velmi dobre :D skusim nieco a pridam Tu potom ako som to spravil inac pri tom nakrese mi tak ruplo v kruku ze az :D
MontaS
Příspěvekod TDi » 06 zář 2012, 23:51
Mě když spadla cihla na škodu 1:43 tak ta tyčka byla taky uprostřed prohlá a áčka jako svině :D Možná bych to něčím uprostřed trochu zatížil
Příspěvekod MildaS » 07 zář 2012, 12:04
no jo, jenže to by pak měl proměnlivý odklony z A do V podle otočení kol :D
Příspěvekod MontaS » 07 zář 2012, 14:50
TDi píše:Mě když spadla cihla na škodu 1:43 tak ta tyčka byla taky uprostřed prohlá a áčka jako svině :D Možná bych to něčím uprostřed trochu zatížil
no ja som skusal pri kolesach ohnut ale ked sa tocili kolesa tak sli captavo :D
MontaS
Příspěvekod liquimoly » 07 zář 2012, 15:44
najlepšie je ohnúť tú tyčku :D ak sa s ním nemieniš hrať :P
Příspěvekod MontaS » 07 zář 2012, 16:25
liquimoly píše:najlepšie je ohnúť tú tyčku :D ak sa s ním nemieniš hrať :P
Samozrejme ze nie hrat :D ale tak chcem to spravit tak aby ked ho posuniem aby to nevypadalo blbo
MontaS
Příspěvekod TDi » 07 zář 2012, 17:47
Musíš to ohnout u prostřed ;) Jinak ti to těžko pujde
Příspěvekod liquimoly » 07 zář 2012, 19:43
MontaS píše: Samozrejme ze nie hrat :D ale tak chcem to spravit tak aby ked ho posuniem aby to nevypadalo blbo
neposúvaj, prišrobuj k podstavcu :D
Příspěvekod MontaS » 07 zář 2012, 19:54
no uz som nato prisiel takze o nedlho pridam moj model do Europe scene :) neni to nic extra lebo to je dost blby model a nejsom niaky profik
MontaS
