Striekanie s airbrush
Příspěvekod Perveka » 17 lis 2009, 12:50
Mám taký problém, pri striekaní airbrushom sa mi robí štruktúra apodobná krupici, nie jednoliata plocha, chcem sa spýtať, čím to môože byť, skúšal som rôzne hustoty farby, nastavenia trysky a nič. Je chyba v mojom postupe, alebo, na čo si mám dať pozor? U interiéru to tak nevadí, aspoň má nejakú štruktúru a vyzerá reálnejšie, ale keď chcem striekať kasňu, tam by to nebolo ideálne. Ešte dodám, že to vyzerá, ako keby sa mi tvorili moc veľké kvapôčky farby a keď ju viac zriedim, tak mi už steká...
Perveka
Re: Striekanie s airbrush
Příspěvekod Saimon » 17 lis 2009, 13:21
Pravdepodobne dávaš hrubé vrstvy, musíš trafiť správny pomer riedenia a radšej striekať viac tenkých vrstiev ako 1 hrubú. Ale môže to byť aj v nesprávnom tlaku alebo chyba v pištoli, neviem. :?
Příspěvekod Joseph » 17 lis 2009, 21:01
Může to být ve špatném ředění barev, ve ěpatném podkladu, špatné barvě, vzdálenosti lakování ...
Pokud ti to tak vadí, tak pak přejeď výsledný lak 1500-2500 pod vodou a dej další vrstvu, zase přešmirgluj a pak jen bezbarvej.
Příspěvekod Perveka » 17 lis 2009, 21:41
Zatiaľ mi z toho vychádza len to riedenie, podklad je podľa mňa ideálny, nastriekaný základom, odmastnený, vzdialenosť pri tom nehrá žiadnu rolu, to som skúšal a farby mám momentálne akryly od Tamyie. Skúsim si nariedť farbu podľa návodov, čo sú tuna, na fóre a uvidím, či to bude lepši výsledok.
Perveka
Příspěvekod group b » 18 lis 2009, 09:46
já osobně bych se přikláněl k barvě. S akrylovou Tamiyou jsem dělal pouze jednou v životě a můžu říci, že se mi s ní dělalo velmi špatně. prakticky je umění jí správně namíchat a navíc na vzduchu velmi rychle mění konzistenci. Pokud to dělají všechny, ne jen ta moje, pak by to mohlo být ono. Zkus si koupit nějakou jinou barvu - od jiný firmy a stříkni si jen tak kousek plastu. Pokud to bude lepší, je problém v barvě, pokud stejný, tak ti něco zlobí v technice.
Příspěvekod Lancer » 18 lis 2009, 21:03
Grupe, s čím si to dělal, že ti to nešlo, vezmu tě do učení, jestli chceš :P :P
S tamkama střívám celkem běžně a mám je rád. rychle schnou a dělaj nádherně sametovej povrch.
K problému. Čím stříkáš? pistole, kompresor, tlak, průměr trysky, jak ředěno,.....?? je toho moc.
Když stříkám Tamiyácký barvy, ředím aspoň 1:1 a foukám tak kolem 1 baru. Přesně nevim, mám kompresor Iwata a tam se dá ladit opravdu velmi jemně. Barvu stříkám v tenkých vrstvách a když žačnu lakovat jednu stranu ( karoserie ) a přejdu na druhou, než jí dostříkám celou, můžu se vrátit zas na začátek - barva je tvrdá.
Na ten můj "setup" pužívám pistoli ( tryska 0,3mm ) i kompresor Iwata a barvy ředím tech. lihem.
Lancer
Příspěvekod Perveka » 18 lis 2009, 21:15
Takže, bolo to pravdepodobne riedením, dnes som kúpil ďalšiu farbu, zriedil ju tech. liehom a keď som teraz striekal, urobila ten zamatový povrch, ako si písal, len ma zaujíma, keď to strieknem čírim lakom, či to nechytí polomatný lesk?
Perveka
Příspěvekod Lancer » 18 lis 2009, 22:06
První vrstva laku nebude nikdy 100%tní. Slouží spíš jako základ pro další vrstvy laku.
Doporučuju dát první vrstvu jenom opravdu lehkou - spíš povrch přeprášit. na tu se pak chytěj další vrstvy. Když dáš dostatečný počet vrstev a budeš dostatečně leštit a brousit, výsledek se dostaví.
Lancer
Příspěvekod Perveka » 18 lis 2009, 22:11
Veľmi pekne ďakujem a pokiaľ sa smiem spýtať, z akej vzdialenosti je ideálne striekať, ja striekam asi z 15-20 cm, je to postačujúce?
Perveka
Příspěvekod Lancer » 18 lis 2009, 22:25
Moc daleko. barva ti pak schne už při cestě z pistole na povrch. Ideální je tak 8-10cm. Chce to vyzkoušet a dostat do ruky.
Když stříkáš hady - tenký čáry, klidně pistoli opřu úplně o povrch, kam stříkám ( to sem zatím dělal jenom při malování airbrush, ne při lakování modelu ).
20cm je tak na pistoli se kterou se lakujou auta.
Lancer
Příspěvekod Perveka » 18 lis 2009, 22:37
aha, ale nebude mi to z takej vzdialenosti zalievať? to musím menšie množstvo farby potom cez trysku davať, že?
Perveka
Příspěvekod Lancer » 18 lis 2009, 22:54
Jasně, musíš míň tlačit na pilu. Prostě míň barvy.
Určitě se to poddá.
Lancer
Příspěvekod Perveka » 18 lis 2009, 23:06
Veď časom sa naučím, treba to len skúšať a pôjde to :) Ešte raz, ďakujem ;)
Perveka
Příspěvekod group b » 19 lis 2009, 10:25
Lancer - černá lesklá akrylová - nic horšího jsem v životě v ruce neměl :no:
Příspěvekod Lancer » 19 lis 2009, 11:25
Tak přesně s tou sem dosáhl absolutního lesku :D
vynikající barva 8-)
Lancer
Příspěvekod Nuf!k » 19 lis 2009, 19:11
Promiň že to píšu sem :-D ale nechcic zakládat nové téma
dnes když sem koukal na barvičky viděl sem pistol na lakování k tomu takové jako zasobní vypadalo to jako sprej předpokládím že vtom zásobníku byl vzduch .. můžu se zeptat jestliby k tomu šlo připojit malou tlakovou láhev aby nahradila ten sprej (zásobník :-) díky moc :-)
Příspěvekod Perveka » 19 lis 2009, 20:49
To by aj mňa zaujímalo, ja mám takú pištoľ, kompresor nieje problém k nej pripojiť, ale iné tlakové nádoby to neviem.
Perveka
Příspěvekod Nuf!k » 19 lis 2009, 20:56
Perveka píše:To by aj mňa zaujímalo, ja mám takú pištoľ, kompresor nieje problém k nej pripojiť, ale iné tlakové nádoby to neviem.
já právě že sme viděl jen pistol ktomu takovou lahev jako sprej to fakt vypadá tk mě napadlo že ten tlak dává jen Ona.. že bych di sehnal lahev (což neni problem natlakovat tky neni ) na mohl stříkat :-)
Příspěvekod Perveka » 19 lis 2009, 21:00
Ja som to zle napísal, ja mám pištoľ poháňanú stlačeným plynom (na báze butánu myslím), ktorá sa dá aj na kompresor pripojiť. Keď tak nad tým premýšlam, malo by to ísť, ak by tam pasoval závit, pretože tie tlakové nádoby čo mám k pištoli sú doslovne, ako sprej, len nemá klasickú trysku, no sa tam naskrutkuje taký ventil, ktorý, keď potočím uvoľní poistku vo fľaši a tým vlastne dostanem tlak do pištole.
Perveka
Příspěvekod Nuf!k » 19 lis 2009, 21:13
no právě o to mi de chtělo by to někka vymyslet kvůli tomu vetílu ..
Příspěvekod Perveka » 19 lis 2009, 21:16
Ja už nad tým dlhšie premýšľam, ale zatiaľ mi najrozumnejšie napadlo zohnat si kopresom, aj keď nie so zásobníkom, ale aspoň s pretlakovým ventilom, len ten ventil je problém zohnať.
Perveka
Příspěvekod Joseph » 19 lis 2009, 21:20
Revell dělá myslím tyhle tlakový láhve (spreje) s kterýma pohání airbrushky.
nejlepší je mít nějaký větší kompresor i s nádobou na stlačený vzduch.
Příspěvekod Nuf!k » 19 lis 2009, 21:25
Joseph píše:Revell dělá myslím tyhle tlakový láhve (spreje) s kterýma pohání airbrushky.
právě o pistol od revelu jde .. jenže nevím kolik stojí ta nápln pro mě by nebyl problem si nechta naplnit láhev ale nevím jak jí tm napojit ...
http://shop.fkt.cz/sada-airbrush-revell-start+dp46442/ lahev stojí 274 kč
Příspěvekod Perveka » 19 lis 2009, 21:36
Ja som predvčerom kupoval 750 ml flašu a stála 12,78€, čo je nejakých 380 SK
Perveka
Příspěvekod Nuf!k » 19 lis 2009, 21:39
já práívě přemejšlim že bych to někak vymslel na normální lahev malou
nevím jakej tlak
jka zapojít
jinak jak dlouho vydrží ta lahev 750Ml ?:-) sice blbá otázka le zkuzte mi nějak pomoct :D
